Аннотативными объектами называются такие объекты, которые согласованно масштабируются при изменении масштаба аннотаций. Для того чтобы определить, является объект аннотативным или нет, выполните одно из следующих действий:
Файл чертежа AutoCAD MEP 2021 toolset может содержать:
В Architecture метки являются аннотативными объектами, если соответствующий стиль меток кривых сконфигурирован как аннотативный. Стиль меток кривых можно сконфигурировать двумя способами в зависимости от выбранного типа стиля.
Если стиль меток кривых использует графику блока или графику стрелок направления потока и выбрана опция "Использовать масштаб аннотаций для блока", то этот стиль является аннотативным. (Для удобства эта опция выбирается по умолчанию при выборе блока, имеющего свойство "Аннотативный" с установленным значением "Да", но этот выбор при желании можно отменить.)
Пример стиля меток кривых на основе блока
Если стиль меток кривых использует стиль текста, то его аннотативность определяется конфигурацией стиля текста.
Пример стиля меток кривых на основе текста
В следующей таблице описываются варианты масштабирования меток с учетом конфигурации стиля текста, используемого стилем меток кривых.
| Если свойство "Аннотативный"... | И значение параметра "Высота текста в пространстве листа" (или параметра "Высота")... | То метки выбранного стиля масштабируются до... |
| выбрано или не выбрано | равно нулю | размера печати аннотаций (который задается в диалоговом окне "Настройка чертежа"), умноженного на текущий масштаб аннотаций. |
| выбрано | больше нуля | значения параметра "Высота текста в пространстве листа", умноженного на текущий масштаб аннотаций. |
| не выбрано | больше нуля | значению параметра "Высота". Прим.: Когда стиль текста конфигурируется таким образом, стиль меток кривых не является аннотативным.
При изменении стиля меток кривых на аннотативный или неаннотативный (с помощью описанных выше методов для двух типов стилей) выполняется соответствующее обновление всех меток на чертеже, использующих этот стиль. Стиль на основе блока невозможно изменить на аннотативный или неаннотативный, изменяя значение свойства "Аннотативный" в базовом определении блока.
Некоторые объекты AutoCAD MEP 2021 toolset, хотя и не являются аннотативными, имеют (или могут иметь) аннотативные компоненты. Эти компоненты приводятся в следующей таблице.
| Область | Аннотативные компоненты объектов AutoCAD MEP 2021 toolset |
| Все |
| ОВК |
| Трубопроводы |
| Электрооборудование |
Совет: Для обновления большого числа устройств и преобразования их в аннотативные устройства можно использовать инструменты преобразования, входящие в комплект поставки программного обеспечения.
| Сантехника |
| Схема |
Совет: Для обновления большого числа условных обозначений и преобразования их в аннотативные условные обозначения можно использовать инструменты преобразования, входящие в комплект поставки программного обеспечения.
Компоненты, отображаемые штриховкой, не являются аннотативными компонентами объекта. Поэтому они не масштабируются в соответствии с изменением масштаба аннотаций.
Следующие объекты AutoCAD Architecture 2021 toolset могут быть аннотативными в зависимости от конфигурации:
Следующие объекты AutoCAD могут быть аннотативными в зависимости от своей конфигурации:
Если системной переменной MSLTSCALE задано значение 1, то линии различных типов, отображаемые в пространстве модели, масштабируются в соответствии с масштабом аннотаций. Если системной переменной PSLTSCALE задано значение 1, то линии различных типов, отображаемые в пространстве листа, масштабируются в соответствии с масштабом видового экрана в пространстве листа.
