Работа с данными элементов в Excel
Можно копировать и вставлять данные элементов из Редактора каталогов в Microsoft® Excel и в обратном направлении. В редакторе каталогов нажмите правую кнопку мыши на ячейке, выберите команду "Вырезать" или "Копировать" и затем вставьте данные, касающиеся элемента, в таблицу Excel для дальнейшей обработки, для использования в спецификациях элементов или для выполнения инженерных расчетов. Также можно вырезать или копировать данные элементов из Excel и вставлять их в редактор каталогов. Данные элементов можно выбирать по строкам, по столбцам или в отдельных ячейках путем установки курсора на элементы, которые необходимо выбрать.
При копировании данных элементов из Редактора каталогов в Excel следует выбрать одно или несколько значений параметров для копирования, и строки по порядку вставляются в электронную таблицу Excel. При копировании данных элементов из приложения Excel в Редактор каталогов следует выбрать значения в электронной таблице, и они будут вставлены в соответствующие ячейки на основании типа данных.
Опасно: Если значения параметров, скопированные из Excel, не вставляются должным образом в Редактор каталогов, в ячейки вместо скопированных значений помещаются значения по умолчанию для определенного типа данных. Значения по умолчанию, основанные на типе: целое = 0, двойной точности = 0.00 и логические = False (ложь). В некоторых случаях Редактор каталогов может попытаться преобразовать скопированное значение, например из вещественного числа в строку.
