Создание 2D условного обозначения для многовидового элемента на основе блоков
Данная процедура служит для создания 2D условного обозначения мультивидового элемента на основе блоков. Для создания геометрии блока можно использовать любую команду рисования. Рекомендуется создавать всю геометрию с помощью базовых объектов AutoCAD®, таких как отрезки, полилинии или окружности.
Опасно: Будьте осторожны при использовании для создания обозначения AD-геометрии, например стен или воздуховодов. Во избежание ошибок при адаптации объектов не забудьте расчленить геометрию на базовые объекты AutoCAD перед вызовом Конструктора содержимого.
Для обеспечения правильного управления отображением при добавлении к чертежу создавайте всю геометрию для модели и условного обозначения на слое 0. Назначьте для цвета и типа линий значение "ПоБлоку", а для веса линий — "ПоСлою".
  1. Выберите вкладку "Вид" панель "Координаты" "МСК" и нарисуйте вид обозначения для элемента:
    Блок обозначения используется как 2D представление размера элемента; поэтому рекомендуется создавать блок обозначения так, чтобы он представлял собой 2D обозначение моделируемого объекта на виде в плане.
  2. Убедитесь в том, что геометрия обозначения создана на слое 0 и для цвета и типа линий назначено значение "ПоБлоку", а для веса линий — "ПоСлою". Это поможет обеспечить управление отображением для размера элемента.
  3. Выберите вкладку «Вставка» панель «Определение блока» Создать блок .
    Выводится диалоговое окно "Определение блока".
  4. В диалоговом окне "Определение блока" введите имя для обозначения.
    При сохранении блока модели используйте стандартный подход к присвоению имен, отражающему семейство элементов и размер элемента. Например, блок обозначения для монтируемой на крыше установки кондиционирования воздуха офисного здания с размером выходного патрубка 24 x 24 дюйма можно было бы назвать "УКВ, офисное, на крыше, 24x24 — обозначение".
    Совет: Именуйте блок обозначения с использованием слова "обозначение", чтобы Конструктор компонентов по умолчанию использовал блок обозначения в качестве источника для формирования 3D обозначения.
  5. В области "Объекты" нажмите кнопку "Выбор объектов" и выберите геометрию, которая будет составлять блок обозначения.
    Диалоговое окно временно закрывается, позволяя выбрать объекты для блока обозначения. По окончании выбора объектов нажмите ENTER. Диалоговое окно открывается снова.
  6. В области "Объекты" установите флажок для одного из следующих параметров:
    • Сохранить. Сохранение выбранных объектов на текущем чертеже в их исходном состоянии.
    • Преобразовать в блок. Замена выбранных объектов экземпляром блока.
    • Удалить. Удаление выбранных объектов после определения блока.
  7. В области "Базовая точка" нажмите кнопку "Указать точку" и выберите точку вставки блока.
    В качестве опорной точки расположения блока при вставке используется точка вставки или базовая точка.
  8. В области "Описание" введите текст, помогающий в опознании блока обозначения и облегчающий его извлечение.
  9. Чтобы связать гиперссылку с элементом, нажмите кнопку "Гиперссылка", выберите файл или интернет-страницу и дважды нажмите "ОК".
    Блок обозначения сохраняется в текущем чертеже.
