Пользователь имеет возможность изменить фитинг. Например, отвод стандартного радиуса можно заменить отводом большого радиуса. Но тип фитинга изменить невозможно. Например, нельзя заменить отвод на крестовину.
- Выберите фитинг трубопровода.
- На палитре свойств щелкните изображение рядом с полем "Элемент".
- В диалоговом окне "Выбор элемента" выберите элемент из каталога.
- Чтобы развернуть содержимое таблицы параметров, выберите "Показать/Скрыть дополнительные параметры".
- В разделе "Фильтр по размерам" установите фильтр списка элементов.
Прим.: Элементы, которые можно добавить, определяются в папках каталогов элементов и содержимого.
- Выберите размер элемента.
Прим.: Если задается размер фитинга, отличный от подсоединенных к нему объектов, пользователь может изменить подсоединенные сегменты трубы.
- В разделе "Размещение" палитры свойств укажите отметку.
Прим.: При вставке фитинга в уже существующий участок указывать отметку не требуется. При вставке фитинг наследует отметку и систему, которые заданы для трубы.
