Добавление к существующему воздуховоду метки или стрелки направления потока
  1. В рабочем пространстве ОВК выберите действие, указанное ниже:
    • Выберите вкладку "Аннотации" панель "Метка" "Метка MEP" . .
    • Откройте инструментальную палитру "Аннотация" и выберите инструмент работы с метками.
  2. В палитре свойств"Общие" "Стиль" выберите требуемые элементы.
  3. В разделе "Способ трассировки" задайте количество меток или стрелок направления потока, добавляемых к каждому выбираемому сегменту воздуховода:
    Чтобы... следует...
    Задать общее количество меток или стрелок направления потока для отображения на каждом сегменте воздуховода выберите "По количеству" и введите значение в поле "Количество меток". Следует учитывать, что метки или стрелки направления потока в указанном количестве автоматически добавляются к каждому прямолинейному сегменту.
    Вставить метки или стрелки направления потока на каждом сегменте воздуховода с постоянным интервалом выберите "По расстоянию" и введите значение в поле "Расстояние между". Следует учитывать, что если длина сегмента воздуховода меньше значения интервала, указанного в поле "Расстояние", метка или стрелка направления потока не добавляется к этому сегменту.
    Равномерное размещение стрелок направления потока — по одной на каждом сегменте
    Размещение стрелок направления потока с постоянным интервалом
  4. Выберите на чертеже объекты, к которым нужно добавить метки, и нажмите клавишу Enter.
  5. Если для параметра "Способ трассировки" задано значение "Поочередно", укажите место на воздуховоде, в которое требуется добавить метку.
    По умолчанию метка размещается на сегменте воздуховода. Если требуется переместить метку за пределы воздуховода, перед заданием местоположения метки нажмите клавишу CTRL.
  6. Напоминание: В стилях меток можно задать отображение различных свойств, например, диаметра воздуховода или типа системы.
