Проверка, сохранение и предварительный просмотр параметрического мультивидового элемента
Данная процедура служит для проверки параметрического мультивидового элемента, сохранения семейства элементов и предварительного просмотра отдельных размеров элемента.
Проверка параметрического мультивидового элемента
Сохранение параметрического мультивидового элемента
Предварительный просмотр параметрического мультивидового элемента
  1. На панели инструментов Конструктора содержимого нажмите .
    После успешного завершения данных процедур элемент проверен, а в строке состояния в нижней части обозревателя элементов загорается зеленый сигнал светофора.
    При наличии в модели ошибок на светофоре горит красный сигнал, и открывается диалоговое окно с перечнем ошибок. Просмотрите ошибки, внесите необходимые изменения и повторяйте операции этого этапа, пока результат проверки не окажется успешным.
    Прим.: Наличие предупреждений в диалоговом окне "Результаты проверки семейства элементов" не делают элемент недопустимым.
    После успешной проверки можно сохранить параметрический мультивидовой элемент.
  2. На панели инструментов нажмите .
  3. Укажите, должен ли элемент быть доступным в каталоге:
    • Нажмите кнопку "Да", если элемент должен быть доступным для пользователей.
    • Нажмите "Нет" для сохранения элемента скрытым.
    Прим.: Данный запрос выполняет установку/снятие флажка параметра "Скрытие элемента" в диалоговом окне "Параметры" в Конструкторе содержимого.
    Элемент сохраняется в указанной папке каталога.
  4. Для просмотра каждого размера элемента в обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Параметры размера" и выберите команду "Редактировать значения".
    Выводится диалоговое окно "Параметры размера".
  5. Щелкните на строке таблицы, чтобы выбрать стандартный размер элемента.
  6. Нажмите .
    Отображается диалоговое окно "Просмотр параметрических объектов".
    Диалоговое окно "Просмотр параметрических объектов"
  7. Выберите другой вид из списка или нажмите для просмотра модели в режиме навигации "3D орбита".
  8. В диалоговом окне "Просмотр параметрических объектов" выберите точку на окружности и перемещайте курсор по дуге окружности для динамического 3D контроля модели с разных точек обзора.
  9. При открытом диалоговом окне "Просмотр параметрических объектов" выберите в диалоговом окне "Параметры размера" другой размер элемента.
    Размер элемента отображается в окне просмотра.
  10. Осмотрите модель со всех сторон, чтобы убедиться в ее правильности.
    Если вы обнаруживает ошибки, например неверно соединенные сегменты, внесите необходимые изменения и проверьте размеры элемента еще раз. Повторяйте данную процедуру, пока все размеры элемента не будут верными.
  11. Нажмите для закрытия диалогового окна "Просмотр параметрических объектов".
