Для моделей требуются размерные данные для сохранения размеров и местоположения в проекте. Обычно размеры добавляют по завершении создания геометрических ов модели или при размещении соединителя; однако добавление размеров возможно в любой момент в ходе процедуры создания. При добавлении размеров применяются правила, которые управляют размерами и положением ов в модели. Размерности действуют в сочетании с ограничениями. При изменении размерностей выполняется обновление модели.
Размерности определяют длину, диаметр или угол поворота геометрических элементов в модели. При добавлении размерности также выполняется добавление соответствующего размерного параметра. Этот параметр представляет собой вводимое в поле-заместитель значение для данной размерности, обеспечивающее гибкую возможность определения значений размерностей. Размерности можно определить как принимаемые по умолчанию числовые постоянные или как уравнения. Несмотря на то, что эти типы равноценны для использования, каждому из них соответствуют конкретные случаи употребления.
Конструктор компонентов назначает для каждого размерного параметра имя переменной. Буквы и цифры используются для обозначения типа размера (например, длина или диаметр) и очередности добавления размера к модели ("1" — первый, "2" — второй и так далее). Чтобы избежать искажения формы модели при изменении величин размерностей, вначале следует задавать большие размерности. Тип размерности зависит от выбранного пользователем объекта и от места расположения размерностей.
Изображения различных типов размеров
Конструктор компонентов предлагает 7 типов размеров, которые могут быть добавлены к модели:
Может задаваться для пар геометрических объектов всех типов. Определяет значение размера между двумя ами. Это значение размера не может быть отрицательным. При добавлении значений расстояний между двумя линиями подразумевается, что линии расположены параллельно друг другу на заданном расстоянии.
Может задаваться для пар геометрических объектов всех типов. Определяет значение размера между двумя ами в горизонтальном направлении. Это значение размера не может быть отрицательным.
Может задаваться для пар геометрических объектов всех типов. Определяет значение размера между двумя ами в вертикальном направлении. Это значение размера не может быть отрицательным.
Может задаваться для пар геометрических объектов всех типов. Определяет значение размера между двумя ами параллельно прямой, проведенной через две указанные точки этих ов. Это значение размера не может быть отрицательным.
Может задаваться для пар геометрических объектов всех типов. Определяет значение размера между двумя ами перпендикулярно прямой, проведенной через две указанные точки этих ов. Это значение размера не может быть отрицательным.
Может быть задан для геометрии окружности и дуги. Определяет значение диаметра округлого объекта.
Может задаваться для пар линейных геометрических ов. Определяет значение в градусах между двумя линейными ами. См. также "Угол траектории".
Определяет сдвиг (угловое направление), используемый программой для обеспечения корректности создания 3D а. Угол траектории отображается как параметр PathA1, PathA2 и т. д. в разделе "Параметры размеров" Конструктора содержимого.
