В некоторых случаях размер, заданный пользователем при добавлении или изменении элемента (например, воздуховода или короба), не соответствует критериям, указанным в каталогах элементов. В этих случаях подсказки появляются в диалоговом окне "Размер элемента не найден". В этом диалоговом окне можно выбрать альтернативное определение размера элемента.
В верхней части окна указываются значения размеров, которые не согласуются с заданным элементом. Пусть, например, требуется задать значение высоты для врезки. Если значения, заданные в фильтре элементов, отсутствуют в каталоге, можно создать пользовательский размер.
используется, чтобы… | то... |
использовать элемент из каталога, | выберите в списке размеры элемента и выберите опцию "Использовать выбранный размер элемента из каталога". |
создать новый элемент, соответствующий заданным значениям | выберите "Создать элемент с пользовательскими размерами". |
вернуть исходный размер элемента | щелкните "Отменить изменение". |
