Для преобразования блоков в стили условных обозначений
Набор блоков AutoCAD® можно преобразовать в стили условных обозначений. Результатом преобразования является чертеж (файл DWG), содержащий стили.
Как правило, эта процедура выполняется в одном из двух контекстов. В первом контексте требуется создать стили условных обозначений из блоков, которые хранятся в существующих библиотеках блоков. В ходе выполнения процесса требуется создать сценарий преобразования обозначений (файл пользовательских компонентов, или файл CCF), содержащий параметры стиля, которые требуется применять при создании стилей условных обозначений.
Во втором контексте набор существующих стилей условных обозначений уже преобразован в отдельные компоненты этих стилей, выполнена адаптация компонентов, и теперь требуется создать новые стили условных обозначений на основе результатов адаптации. В этом случае уже существует сценарий преобразования, который требуется адаптировать и использовать повторно.
Независимо от контекста для получения одного чертежа, содержащего стили условных обозначений, используется только один сценарий. Например, для получения одного чертежа, содержащего адаптированные стили для оборудования ОВК, используется один сценарий.
Процедура преобразования набора блоков в стили условных обозначений
  1. Выберите вкладку "Управление" панель "Компоненты MEP" "Пакетное преобразование обозначений" .
    На экран выводится диалоговое окно "Пакетное преобразование обозначений".
  2. В диалоговом окне "Пакетное преобразование обозначений" в разделе "Файл сценария преобразования" укажите в поле "Путь" файл сценария преобразования условных обозначений (файл CCF), который требуется использовать для преобразования блоков в стили условных обозначений.
    Сценарий преобразования обозначений содержит требуемые значения параметров стиля, а также ссылки на чертежи, содержащие блоки AutoCAD®, которые требуется применять для видов стилей.
    Если требуется... то...
    Создать сценарий Выберите "Создать" и создайте сценарий с помощью диалогового окна "Сценарий преобразования обозначений". Более подробную информацию см. в разделе "Создание сценариев преобразования обозначений".
    Применить существующий сценарий, например адаптированную версию сценария, сформированного в результате преобразования существующих стилей условных обозначений в блоки. Нажмите "Обзор", выберите сценарий, затем нажмите "Открыть".
    Прим.: Если перед применением сценария требуется внести в него изменения, выберите "Правка" и измените сценарий в диалоговом окне "Редактировать сценарий обозначений". Для получения дополнительной информации см. раздел "Изменение сценариев преобразования обозначений".
  3. В разделе "Файл обозначений" нажмите кнопку "Обзор" и укажите чертеж (файл DWG), который будет содержать новые стили условных обозначений.
    Создать чертеж В диалоговом окне "Выбрать файл" укажите папку для нового чертежа, введите имя и нажмите кнопку "Сохранить".
    Заменить содержимое существующего чертежа В диалоговом окне "Выбрать файл" выберите чертеж, нажмите кнопку "Сохранить", затем разрешите замену содержимого чертежа, выбрав "Да".
  4. Нажмите кнопку "Сформировать".
    В программе создаются стили условных обозначений с применением сценария преобразования и определений блоков на чертежах, доступных по ссылкам.
    Внимание: Если требуется внести небольшие изменения в новые стили, измените сценарий преобразования обозначений и выполните процесс преобразования еще раз для применения изменений. Если вместо этого внести изменения с помощью Диспетчера стилей, при следующем выполнении процесса преобразования эти изменения будут утрачены.
  5. Если в ходе выполнения процедуры возникли ошибки, выберите "Журнал" для их просмотра. В противном случае нажмите "Закрыть".
