Чтобы задать правила проектирования для стилей устройств
Правила проектирования стиля устройства определяют:
Чтобы задать правила проектирования стиля устройства
  1. Откройте чертеж, содержащий данный стиль устройства.
  2. В рабочем пространстве "Электрооборудование" откройте стиль устройства одним из следующих способов:
    • Выберите Вкладка "Управление" панели "Стиль и отображение" "Диспетчер стилей" .В левой панели Диспетчера стилей разверните позицию "Объекты электрической системы", затем разверните "Стили устройств" и выберите стиль.
    • В чертеже выберите устройство, использующее данный стиль, и перейдите на вкладку "Устройство" панель "Общие" раскрывающийся список "Редактировать стиль" "Редактировать стиль" .
  3. Перейдите на вкладку "Правила проектирования".
  4. В поле "Тип" выберите тип устройства.
    Список типов устройств соответствует определенным и используемым в данной программе типам, он не может быть изменен пользователем.
    Когда программа рассчитывает нагрузки в разделе общей мощности или в Диспетчере цепей, определяемая общая нагрузка распределяется по трем группам в зависимости от типа устройства: осветительные приборы, розетки и прочие (для всех остальных типов устройств).
    Соответствующая команда "Изменить" доступна для каждого типа устройства. Удерживая нажатой клавишу CTRL, можно нажать А для быстрого выбора всех объектов в чертеже и затем ввести команду изменения, например LIGHTINGMODIFY, для фильтрации набора объекта с целью включения в набор только устройств указанного типа.
    Прим.: Следует сохранять соответствие значения классификации, назначенного в определении классификации "Тип устройства", значению поля "Тип", если отсутствует более подходящая пользовательская классификация. Более подробную информацию см. в разделе "Определение классификаций для стилей устройств".
  5. В поле "Ключ слоя" выберите ключ слоя, соответствующий слою, на котором размещаются устройства данного стиля в процессе их добавления в чертежи.
    Список доступных ключей слоя определяется стандартом слоев и заданным для текущего чертежа стилем ключа слоя. Более подробную информацию см. в разделе "Задание стандарта именования слоев и стиля ключей слоев".
  6. В группе "Подчистка проводов" выберите метод подчистки.
    Выбранный вариант определяет способ отображения проводов, подсоединенных к устройствам или панелям. Расположенное справа изображение предварительного просмотра показывает пример, соответствующий текущему выбранному варианту.
