Вкладка "Общие" диалогового окна "Настройки трассировки труб" используется для управления настройками компоновки трубопровода, относящимися к уклону, отметке, меткам и стрелкам направления потока.
Вкладка "Общие"
Формат уклона влияет на свойство "Уклон", представленное в палитре свойств. Формат уклона сохраняется вместе с чертежом. Список содержит следующие форматы:
Формат уклона | Описание |
Угол | Выражается в градусах (например, 2 градуса) |
Процент | Выражается в процентах, где 100%=45 градусов |
Процент | Выражается в процентах, где 100%=90 градусов |
Коэффициент уклона | Выражается в форме дроби (например, 1/48 или 1/100) Прим.: Свойство "Уклон" в палитре свойств отображается как дробь.
Коэффициент уклона при постоянном подъеме | Выражается в форме десятичной дроби Прим.: В свойстве "Уклон" в палитре свойств отображается составляющая параметра "Коэффициент уклона", соответствующая длине участка (например, 20, если длина участка равна 1).
Коэффициент уклона при постоянной длине участка | Выражается в форме десятичной дроби Прим.: В свойстве "Уклон" в палитре свойств отображается составляющая параметра "Коэффициент уклона", соответствующая подъему.
Коэффициент уклона при дробном подъеме, постоянной длине участка | Выражается в виде дроби, например 1/4 для подъема 1/4 дюйма, при длине участка 12 дюймов |
Список "Единицы измерения" включается только в случае, если вначале был выбран формат уклона. Имеющиеся в этом списке единицы получаются из текущего профиля и из наборов объектов, выбранных в диалоговом окне "Настройка чертежа". Например, в качестве метрических единиц измерения можно выбрать метры, миллиметры, и т.д. В качестве британских единиц измерения можно выбрать футы или дюймы.
Редактирование постоянного значения подъема возможно только в том случае, если прежде для параметра "Уклон" был выбран формат "Коэффициент уклона при постоянном подъеме". Редактирование постоянного значения длины участка возможно только в том случае, если прежде для параметра "Уклон" был выбран формат "Коэффициент уклона при постоянной длине участка".
Настройки меток сохраняются в реестре.
В следующих примерах показаны метки и стрелки направления потока, отображаемые в участке:
Метки
Стрелки направления потока
Переходный отвод
Прямой отвод и переходный патрубок
