Данная процедура служит для добавления соединителей к модели. Форма соединителя определяется формой выбранного модификатора. После размещения соединителя можно назначить тип соединителя.
Для создания готового к применению фитинга-тройника в Конструкторе содержимого требуется не менее трех соединителей. Чтобы обеспечить добавление фитинга к чертежу с допустимыми соединениями, соединители должны добавляться в определенном порядке. На виде в плане добавляйте соединители слева направо, а затем снизу вверх. В следующем примере показаны соединители, размещенные на фитинге-тройнике.
Размещение соединителей на фитинге-тройнике
- Для добавления соединителя в обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Соединения" и выберите команду "Добавить соединение".
Программа выводит запрос о выборе местоположения соединителя. При перемещении курсора в области моделирования выполняется его привязка к 4 возможным местоположениям для соединителя: к обоим концам магистрального участка и к обоим концам ответвления.
- Для задания первой точки соединения укажите местоположение соединителя на левом конце магистрального участка.
Внимание: Положение первого соединителя, размещенного в модели, определяет ориентацию оси элемента при вставке. Например, если разместить первый соединитель на е с вектором нормали, направленным внутрь а, направление вектора определяет положительную ориентацию оси Х при вставке на чертеж.
- Нажмите Enter для назначения номеру первого соединителя значения по умолчанию.
Совет: Соединители по умолчанию нумеруются в порядке возрастания в соответствии с порядком, в котором соединители добавляются к модели. Например, первый соединитель приобретает номер 1, второй — 2 и так далее. Моделирование соединений может выполняться в любом порядке. Тем не менее, для некоторых конкретных элементов требуются конкретные соединения, устанавливаемые в определенном порядке. Порядок, заданный в этом примере, подходит для всех тройников и других фитингов.
- Укажите точку в левой части модели для размещения размера профиля магистральной части.
К модели добавляется диаметральный размер (D1), предназначенный для кругового профиля магистрального участка. Также к узлу "Параметры размера" в обозревателе элементов добавляется размер D1, а к узлу "Соединения" — соединитель.
- Для определения второй точки соединения щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Соединения" в обозревателе элементов, выберите команду "Добавить соединение" и укажите точку для размещения соединителя на правом конце магистрального участка.
- Нажмите Enter для назначения номеру второго соединителя значения по умолчанию.
Нет необходимости выбирать местоположение размера, так как для обоих концов магистрального участка используется один и тот же профиль. Однако к узлу "Параметры модели" в обозревателе элементов программа добавляет диаметральный размер (D2), заданный со значением D1. Кроме того, программа добавляет диаметральный размер (D2) к узлу "Параметры размеров" и второй соединитель к узлу "Соединения".
- Для определения третьей точки соединения щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Соединения" в обозревателе элементов, выберите команду "Добавить соединение" и укажите точку для размещения соединителя на конце ответвления.
- Нажмите Enter для назначения номеру третьего соединителя значения по умолчанию.
- Укажите точку в левой части модели для размещения в модели размера кругового профиля ответвления.
Совет: Отключите объектные привязки, если возникают трудности при задании точки вне модели.
Диаметральный размер (D3) добавляется к модели и к узлу "Параметры размера" в обозревателе элементов. К узлу "Соединения" добавляется третий соединитель.
- Чтобы определить тип присоединения для каждого соединителя, в обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на соединителе в узле "Соединения" и выберите команду "Редактировать".
В диалоговом окне "Свойства соединителя" отображаются сведения о соединителе и значения, в том числе информация об области, типе и форме.
Прим.: Параметры области и формы предназначены только для просмотра.
- Для параметра "Тип" щелкните на типе, указанном для каждого соединителя, и нажмите кнопку .
- В диалоговом окне "Выбор типов присоединения" выберите подходящие типы присоединения.
Типы соединителей определяются соответствующей областью параметрических фитингов. Например, область "Трубопроводы" содержит тип присоединения, называемый "Такое же соединение". Когда для объекта-трубы, присоединяемого к гладкому концу, установлен тип "Такое же соединение", труба не наследует тип присоединения от соединителя 1 этого гладкого конца, как это происходит с другими типами присоединения. Вместо этого будет принят тип присоединения, свойственный соединителю 2 присоединенного гладкого конца.
Совет: Типы присоединения можно выбирать независимо от того, какой тип имеет компонент соединения: охватывающий или охватываемый. Для соединителей труб по умолчанию назначается неопределенный тип. Этот тип образует при вставке на чертеж допустимое соединение между всеми соединителями.
