Определение настроек сети ВК для меток и стрелок направления потока
  1. В рабочем пространстве "Сантехника" выберите вкладку "Управление" панель "Настройки" "Сантехника" .
  2. Для применения меток в процессе рисования сначала установите флажок "Применить метки/стрелки направления потока", а затем выберите в списке стиль меток.
  3. Для применения стрелок направления потока в процессе рисования сначала установите флажок "Применить метки/стрелки направления потока", а затем выберите в списке стиль стрелок.
  4. В разделе "Способ трассировки" задайте нужный способ и для стиля меток, и для стиля стрелок, и нажмите "OK".
    Если требуется... то...
    разместить фиксированное количество меток или стрелок вдоль линии сети ВК на равном расстоянии одна от другой, выберите "Равномерно" и введите количество меток или стрелок для размещения на линии сети ВК (соответствует параметру "Равномерно" в палитре свойств).
    разместить метки или стрелки вдоль линии сети ВК на основе повторения значения интервала, выберите "На заданном расстоянии" и введите значение расстояния для размещения меток или стрелок направления потока вдоль линии сети ВК с постоянным интервалом (соответствует параметру "На заданном расстоянии" в палитре свойств).
  5. Совет: В процессе рисования на вкладке "Проект" палитры свойств в разделе "Метки и стрелки направления потока" можно задать предпочтительные параметры меток или стрелок направления потока.
