Адаптеры объектов — это утилиты для совместной работы, позволяющие пользователям других программ Autodesk просматривать чертежи и работать с объектами, созданными в AutoCAD MEP 2021 toolset. Эти адаптеры используют технологию ObjectDBX, благодаря которой объектные данные, созданные в AutoCAD MEP 2021 toolset, становятся доступными вне среды приложения. Таким образом, адаптер объектов обеспечивает доступность данных для проектных групп, работающих с файлами AutoCAD MEP 2021 toolset.
При открытии чертежа AutoCAD MEP 2021 toolset со сторонним объектом, созданным в другой программе Autodesk, AutoCAD MEP 2021 toolset может автоматически найти доступный адаптер объектов на веб-сайте http://www.autodesk.ru, чтобы отобразить этот объект. Если AutoCAD MEP не сможет найти этот адаптер, то для отображения стороннего объекта будет использоваться прокси-графика.
Для управления поиском в сети доступных адаптеров программой AutoCAD MEP 2021 toolset используйте параметры в разделе «Адаптер объектов» на вкладке «Система» диалогового окна «Параметры». Пользователи AutoCAD MEP могут сами найти адаптеры объектов на веб-сайте http://www.autodesk.com/enablers.
