Рекомендации по работе с поэтажными планами
Инструмент "Пространство" совместим с большинством чертежей поэтажных планов. При формировании пространств для большинства приложений подходит режим выдавливания трехмерных пространств. Периметр пространства определяется геометрической формой пола; пространство формируется путем выдавливания по вертикали до заданной высоты. Формировать трехмерные пространства путем выдавливания по внешнему контуру пола можно независимо от того, состоит ли поэтажный план из AD-объектов, трехмерных линий AutoCAD или двумерных линий AutoCAD. Однако следует учитывать, что в случае формирования пространств на основе поэтажного плана, состоящего из линий, может потребоваться редактирование пространств. Например, если на состоящем из линий поэтажном плане показана дверь пространства, открывающаяся вовнутрь, в пространстве, сформированном по внешнему контуру пола, может быть исключена область, ограниченная линией открывания двери.
Если периметр помещения не является постоянным по высоте (например, стены или потолок помещения имеют уклон), можно сформировать трехмерное пространство произвольной формы, которое автоматически согласовывается с неправильной формой помещения. Однако трехмерные пространства произвольной формы можно формировать только в том случае, если поэтажный план разработан в трехмерном режиме на основе AD-объектов или объектов AutoCAD.
Формируемые пространства по умолчанию определяются как ассоциативные. Для ассоциативных пространств автоматически создается связь с ограничивающими их объектами. После внесения изменений в ограничивающие объекты можно вручную обновить пространство с помощью одной операции для сопоставления с новой формой помещения. Однако редактирование пространств, заданных как ассоциативные, невозможно. При работе со ссылочными поэтажными планами рекомендуется настроить пространства с учетом типа используемого поэтажного плана.
Для анализа нагрузки необходимо использовать трехмерные пространства, сформированные путем выдавливания, или трехмерные пространства произвольной формы. Использование двумерных пространств не допускается. Это правило обеспечивает точное моделирование объемной формы помещения.
Совет: Если пространство и ограничивающие его объекты расположены на одном и том же чертеже, в программе можно настроить автоматическое обновление пространств при внесении изменений в ограничивающие объекты.
