Системные группы объединяют соответствующие системы, не изменяя свойств отдельных систем. Это позволяет соединять различные системы в рамках одного чертежа, сохраняя маневренность отображения. Предусмотрена возможность задания системной группы, которая может состоять из любого количества отдельных систем.
Например, предположим, необходимо подсоединить линию циркуляции к линии подачи горячей воды. Назначьте определения обеих систем одной и той же системной группе: техническая вода. При создании участков пользователь может соединить рециркуляционную линию с приточным трубопроводом, сохраняя связность трубопроводной системы. На представленном ниже участке показано, как рециркуляционная линия (HWC) соединяется с приточной линией (HWS).
Если две системы не назначены в одну и ту же системную группу, то при попытке их соединить будет выведен запрос об изменении системы, к которой относится соединяемый участок, для установления соответствия системе участка, с которым производится соединение. Если не изменять систему подсоединяемого участка, программа вставит фитинг, пригодный для соединения, но соединения системы в одно целое не произойдет. Подсоединяемый участок не является частью этой системы, поэтому изменения, вносимые в эту систему, не будут относиться к подсоединяемому участку.
Ниже преимущества объединения систем в группы показаны на примерах модулей механической, электрической и сантехнической систем.
Системные группы можно создавать, когда это необходимо, но рекомендуется создавать их в процессе создания систем.
