По завершении создания модели а необходимо удостовериться в правильности расположения а на чертеже, указав способ вставки. Способ вставки включает задание точки размещения или точки вставки, которая используется при размещении а на чертеже, и указание длин обрезки для таких ов, как фитинги, требующих обрезки других компонентов при расположении а на участке или воздуховода.
Параметр "Автокомпоновка" диалогового окна "Параметры Конструктора содержимого" управляет возможностью задания длин обрезки и точек размещения для ОВ. При установке данного флажка в обозревателе ов становится доступной папка "Данные автокомпоновки", которая содержит команды для добавления длин обрезки и точек размещения.
Доступ к длинам обрезки имеется только при создании параметрического фитинга. Длины обрезки, настроенные на работу с включенным параметром "Автокомпоновка", определяют размеры длин, используемые для обрезки других компонентов, обеспечивающей место для нового фитинга. Например, если к существующему участку на чертеже добавляется тройник, сегмент обрезается до длины магистрального трубопровода. При этом создаются два отдельных сегмента, по одному с каждой стороны фитинга.
Каждая длина обрезки определяется от центра фитинга или точки пересечения до конца фитинга или точки соединения. Для обеспечения правильной обрезки компонентов при размещении параметрического а на чертеже длины обрезки следует определять для а в определенном порядке: слева направо, а затем сверху вниз. Количество требуемых для а значений длины обрезки зависит от типа фитинга и количества точек присоединения, как показано ниже:
Для отводов требуется два значения длины обрезки
Для переходных патрубков требуется два значения длины обрезки
Для тройников требуется три значения длины обрезки
Для крестовин требуется четыре значения длины обрезки
Для добавления длины обрезки выбираются допустимые узловые точки, отображаемые в модели, и задается значение длины. Возможный способ задания длин обрезки для фитинга-тройника показан на рисунке ниже:
У тройника 3 длины обрезки: 2 определяются от центральной точки магистрального трубопровода до каждого из концов его участков (1 и 2), а третья — от центра магистрального трубопровода до конца ответвления (3).
Для параметрических многовидовых элементов точка размещения - это точка вставки, используемая для размещения элемента на чертеже. Для задания точки размещения нужно просто указать точку на модели. Для параметрических фитингов в диалоговом окне "Параметры Конструктора содержимого" предусмотрен дополнительный параметр "Автокомпоновка", позволяющий выполнять автоматическую вставку ОВ в процессе компоновки. Положение соединителя 1 является положением вставки, причем это положение может быть изменено.
