Создание цепей с помощью Диспетчера цепей
С помощью Диспетчера цепей можно создавать одну или несколько цепей. Как правило, панели и цепи создаются в чертеже и затем добавляются в базу данных электрического проекта. После этого появляется возможность обращаться к этим панелям и цепям из других чертежей. Любой чертеж можно связать с базой данных электрического проекта и использовать созданные в нем панели и цепи во многих чертежах.
Создавать цепи можно на любой стадии процесса проектирования. Создавать цепи можно во время добавления панелей или в любой момент после их добавления. Создавать цепи можно и до добавления панелей, назначая созданные цепи панелям после их добавления в чертеж. Добавлять можно как одну, так и несколько цепей сразу.
Прим.: Во время работы с чертежом Диспетчер цепей остается открытым.
Чтобы добавить одиночную цепь:
Чтобы добавить несколько цепей:
  1. В чертеже, содержащем по меньшей мере одну электрическую панель, выберите устройство и перейдите на вкладку "Устройство" панель "Цепи" раскрывающийся список "Диспетчер цепей" "Диспетчер цепей" .
  2. В левой части окна "Диспетчер цепей" выберите панель, в которую необходимо добавить одну или несколько цепей.
    Если ни одна панель не была добавлена, следует выбрать <Не назначено>. Все новые панели автоматически добавляются в список <Не назначено>. После создания панелей цепи можно перетаскивать из списка <Не назначено> в нужные панели.
  3. Добавьте цепь одним из следующих способов:
    • Чтобы задать тип цепи, щелкните на значке (Создать новую цепь) или на стрелке раскрывающегося списка рядом со значком "Создать новую цепь" ().
    • Правой кнопкой мыши щелкните на имени панели и выберите "Создать <тип цепи>".
    • Правой кнопкой мыши щелкните на типе системы (например, "Энергоснабжение и освещение") под именем панели и выберите "Создать цепь".
  4. Несколько цепей можно добавить одним из следующих способов:
    • Щелкните на значке (Создать несколько цепей).
    • Правой кнопкой мыши щелкните на имени панели и выберите позицию "Создать несколько цепей".
  5. В диалоговом окне "Создать несколько цепей" в группе "Общие свойства" задайте следующее:
    • Панель: если до запуска этой команды уже было выбрано какое-либо имя панели, это поле будет неактивно. Если был выбран параметр <Не назначено>, выберите имя панели из раскрывающегося списка. В этом списке выберите позицию <Не назначено>, если назначать цепь панели еще не требуется.
    • Тип системы: задайте для цепей тип системы.
    • Система: укажите систему для цепей.
  6. В группе "Свойства <Тип системы>" задайте количество 1-фазных, 2-фазных или 3-фазных цепей и соответствующие им значения напряжения.
    Прим.: После добавления новых цепей обновите спецификации панели в чертеже. Дополнительные сведения см. в разделе "Обновление спецификаций панели".
