Процедура настройки графических свойств стиля
Путем адаптации графических свойств стиля (другими словами, посредством переопределения стиля) можно управлять отображением объектов инженерных систем, к которым применяется данный стиль. Можно изменять графические свойства отдельных компонентов, например, цвет и слой соединителей. Внесенные изменения влияют на все экземпляры компонентов, к которым применяется данный стиль.
Сведения об отображении объекта при заданных переопределениях графических свойств нескольких типов см. в разделе "Иерархия контроля отображения".
  1. Выберите в чертеже объект, после чего выберите одну из следующих процедур:
    • Перейдите на контекстную вкладку ленты этого объекта панель "Общие" "Редактировать стиль".
      Прим.: На панели "Общие" отображается раскрывающееся меню "Редактирование стилей системы" для некоторых объектов, развернув которое, можно выбрать одну из нескольких команд редактирования стиля.
    • На чертеже щелкните правой кнопкой мыши на объекте и в контекстном меню выберите соответствующую команду редактирования стиля.
  2. В диалоговом окне "Стили" перейдите на вкладку "Графические свойства".
  3. Настройте графические свойства.
    Если требуется... то...
    Изменить графические свойства компонентов стиля объектов, такие как видимость, слой и цвет. Выберите экранное представление, щелкните в поле "Переопределение стиля" и отредактируйте графические свойства компонента.
    Восстановить экранное представление по умолчанию, заданное для чертежа Щелкните в поле "Переопределение стиля" для отмены переопределения.
    Изменить параметры отображения для конкретного стиля Выберите экранное представление, щелкните на элементе "Редактировать свойства отображения", затем перейдите на вкладку "Прочие" и внесите требуемые изменения. Вкладка "Прочие" отображается только в некоторых экранных представлениях.
  4. Дважды нажмите "ОК".
