Изменение отметки для элементов систем ОВК и воздуховодов
  1. Перейдите в вид сбоку или в изометрическую проекцию.
  2. Выберите элемент или сегмент воздуховода, затем щелкните требуемую ручку отметки.
  3. Если объект присоединен к другому объекту, выберите одно из следующих действий:
    используется, чтобы… Сохранить соединение то...
    скорректируйте только фитинги и сегменты воздуховода, но оставьте текущее размещение элементов да переходите к следующему этапу.
    скорректируйте все объекты, включая элементы да нажмите Ctrl.
    не сохранять связность, нет нажмите CTRL дважды.
  4. Задайте новое значение отметки.
    используется, чтобы… то...
    задать новое общее значение отметки для точки на элементе или на сегменте (например, для осевой линии), нажмите клавишу Tab требуемое количество раз для активизации соответствующего поля ввода и введите итоговый размер. Нажмите клавишу Enter.
    увеличить или уменьшить значение отметки на заданную величину, Перетащите курсор мыши для запуска операции увеличения или уменьшения значения отметки. Нажмите клавишу Tab требуемое количество раз для активизации соответствующего поля ввода и введите относительный размер. Нажмите клавишу Enter.
    Прим.: На гибких сегментах воздуховодов и на сегментах воздуховодов с уклоном ручки отметки не предусмотрены.
    Совет: Чтобы задать отметку в палитре свойств, укажите значение в поле "Размещение" "Отметка". Программа скорректирует присоединенные фитинги и сегменты для сохранения связности, но сохранит местоположение элементов.
