Чтобы все объекты архитектурной и деловой систем отображались корректно, для некоторых конструкций требуются другие секущие плоскости и диапазоны отображения объектов AutoCAD MEP 2021 toolset в отличие от объектов AutoCAD Architecture 2021 toolset.
Чтобы применить переопределения секущей плоскости на вкладке "Отображение"
Некоторые объекты с несколькими секущими плоскостями могут содержать обозначение подъема/опуска на зависящем от отметки экранном компоненте, который отключен, что приводит к скрытию объекта. В таких случаях секущую плоскость для этого конкретного объекта можно переопределить, и тогда он отобразится в области рисования.
Чтобы применить переопределения секущей плоскости в Диспетчере экранных представлений
. | Если требуется... | то... |
| задать диапазон видимости над секущей плоскостью | введите значение для параметра "Отметка верхнего предела". |
| задать высоту секущей плоскости | введите значение параметра "Высота секущей плоскости". |
| задать диапазон видимости под секущей плоскостью | введите значение для параметра "Отметка нижнего предела". |
Введенные значения для параметров "Отметка верхнего предела" и "Отметка нижнего предела" не должны задаваться относительно высоты секущей плоскости. Это абсолютные значения высоты, вычисленные относительно начала координат МСК. Поэтому значение, вводимое для параметра "Отметка верхнего предела" должно быть больше значения параметра "Высота секущей плоскости". Недопустимые значения будут давать неправильные результаты.
