Рисование гибких воздуховодов
Использование палитры "Обозреватель стилей"
С помощью палитры "Обозреватель стилей" можно искать и выбирать гибкие воздуховоды с заранее определенной системой, расположенные в разных чертежах и папках.
  1. Главная > Сервис > Обозреватель стилей > Тип объекта > Объекты ОВК > Гибкий воздуховод
  2. Источник чертежа: выберите из раскрывающегося списка
  3. Файл чертежа: выберите из раскрывающегося списка
  4. Поиск: введите имя искомого воздуховода
  5. Выберите воздуховод в галерее. Нажмите, чтобы импортировать его в чертеж и , чтобы начать создание чертежа с ним.
Использование палитры "Свойства"
  1. В рабочем пространстве ОВК выберите действие, указанное ниже:
    • Выберите вкладку "Главная" панель "Создание" раскрывающийся список "Воздуховод" " Гибкий воздуховод" .
    • Откройте инструментальную палитру "Воздуховод" и выберите инструмент "Гибкий воздуховод".
    • Нажмите клавишу Ctrl и щелкните ручку добавления на мультивидовом элементе или сегменте воздуховода.
  2. В палитре свойств добавьте описание и укажите систему.
  3. Задайте настройки трассировки, диаметр и отметку.
  4. В режиме сегмента "Линия" укажите смещение, выполнив следующие действия.
    Чтобы указать... то выберите...
    смещение по горизонтали Выберите выравнивание "Слева", "По центру" или "Справа". Введите расстояние по горизонтали от стены или другого объекта до участка.
    смещение по вертикали Выберите выравнивание "Сверху", "По центру" или "Снизу". Введите расстояние по вертикали от потолка или другого объекта до участка.
  5. В разделе "Трассировка" выберите (линия), (дуга) или (сплайн).
    Прим.: Выравнивание и радиус не применимы для дуг и сплайнов.
  6. Задайте начальную точку.
    В режиме сегмента "Сплайн" укажите конечную точку касания, а если она не требуется, нажмите клавишу Enter.
  7. Укажите точки для добавления к участку других сегментов.
    Чтобы переключиться между режимами сегмента при компоновке, введите l (линия), a (дуга) или sp (сплайн).
    Сегменты-линии и сегменты-дуги на участке объединяются друг с другом и образуют единый сегмент. Сегменты-сплайны остаются на участке отдельными сегментами.
    Для перехода на другую плоскость в процессе создания компоновки введите "p" (плоскость); по этой команде выполняется переключение между осями X, Y и Z.
  8. Нажмите ENTER для завершения команды.
    В случае построения сегмента-сплайна укажите конечную точку касания, а если она не требуется, нажмите клавишу Enter. Отображается гибкий участок.
    В случае построения сегмента-линии или сегмента-дуги нажмите клавишу Enter ли выберите "Закрыть". Отображается гибкий участок.
    Прим.: При построении нескольких гибких участков можно задать конец текущего участка и начать построение следующего участка без завершения команды, щелкнув на элементе "Новый участок".
