Для обновления спецификации
По мере редактирования элементов или данных об элементах, которые были включены в спецификацию, можно автоматически обновлять таблицу спецификации, отражая в ней все сделанные изменения. Когда изменяются данные об элементах, таблица спецификации перечеркивается косой чертой.
По мере удаления элементов из чертежа можно автоматически обновлять таблицу спецификации, отражая в ней все сделанные количественные изменения. Если в чертеж добавляются новые элементы и требуется включить эти элементы в спецификацию, необходимо просто выбрать эти элементы, чтобы обновить спецификацию.
Чтобы обновить таблицу спецификации в случае изменения характеристик объектов и удаления отдельных элементов:
Чтобы добавить новые элементы в спецификацию:
  1. Выберите спецификацию в чертеже.
  2. Выберите Откройте вкладку "Спецификация" панель "Редактирование" "Обновить" .
    Другой вариант. можно выбрать спецификацию и изменить установку "Обновить автоматически" в палитре свойств с "Нет" на "Да", чтобы обновление спецификации происходило одновременно с внесением изменений.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши на выбранной таблице спецификации и выберите "Выбор""Добавить".
    Прим.: Другой способ: можно нажать вкладку "Таблица спецификации" панель "Объекты для спецификации" "Добавить" .
  4. Выберите объекты в чертеже, которые требуется добавить в спецификацию, или нажмите Enter, чтобы включить в спецификацию детали внешнего чертежа.
    • Если объекты добавляются из текущего чертежа, нажмите Enter, чтобы обновить спецификацию.
    • Если требуется добавить объекты внешнего чертежа, см. раздел "Привязка спецификации к внешнему чертежу".
