Аннотационные обозначения для проектирования и документации добавляются в чертежи из палитры "Центр управления". Аннотационные обозначения для документации включают метки высотных отметок, вертикальные каналы, "облака", и линии взаимосвязи. Аннотационные обозначения для проектирования включают обозначения электротехнического, вентиляционного и сантехнического оборудования.
Прим.: Обозначениями для проектирования в Центре управления служат мультивидовые блоки AutoCAD®. Эти обозначения не связаны с объектами AutoCAD MEP 2021 toolset. Они предназначены только для аннотирования чертежей.
- Выберите
панели "Компоненты"
- В палитре "Центр управления" выберите вкладку "AD-библиотека".
- В каталоге «Сторонние приложения» разверните узел AutoCAD Architecture 2021 toolset и выберите требуемые единицы измерения (британские или метрические).
- Разверните каталог "Проектирование" или "Документация" и затем откройте вложенные каталоги.
Если выбрать вложенный каталог с аннотационными обозначениями, то в правом окне палитры "Центр управления" появятся аннотационные обозначения, содержащиеся в этом каталоге.
- С помощью мыши перетащите в чертеж нужное обозначение из палитры "Центр управления".
- Задайте положение и ориентацию этого обозначения.
Совет: Если это обозначение, содержащееся в палитре "Центр управления", будет неоднократно использоваться в проекте, перетащите его в палитру инструментов, чтобы создать инструмент для вставки этого обозначения.
