Установка настроек отображения по умолчанию
Принимаемые по умолчанию настройки отображения можно задать с помощью Диспетчера стилей или Диспетчера экранных представлений.
Совет: В Диспетчере стилей и в Диспетчере экранных представлений все без исключения экранные компоненты видны и доступны для редактирования. А на вкладке "Отображение" в палитре свойств, наоборот, графические свойства фильтруются в зависимости от объекта, выбранного в области рисования.
Использование Диспетчера стилей
  1. Выберите вкладку "Управление" панели "Стиль и отображение" Диспетчер стилей .
  2. Разверните нужную папку, содержащую объекты, например "Объекты ОВК".
  3. Разверните определения системы для данного объекта.
  4. Выберите систему и перейдите на вкладку "Графические свойства" на правой панели.
  5. В разделе "Экранные представления" дважды щелкните мышью на экранном представлении, для которого необходимо установить настройки по умолчанию (например, "План").
    Совет: Кроме того, можно щелкнуть на экранном представлении и после этого нажать . Результат будет тот же.
  6. В диалоговом окне "Графические свойства" щелкните на графических свойствах одного из экранных компонентов и внесите необходимые изменения.
Работа с диспетчером экранных представлений
  1. Выберите Вкладка "Управление" панель "Стиль и отображение" "Диспетчер экранных представлений" .
  2. Разверните папку "Представления объектов".
  3. Щелкните дважды на одном из объектов списка.
  4. Щелкните на экранном представлении, имеющемся в списке под объектом, для которого требуется задать значения по умолчанию.
    Совет: Выбранный объект и экранное представление управляют графическими свойствами, доступными для редактирования. Например, для устройства в представлении "Модель" выводится только вкладка "Слой/Цвет/Тип линии". А для устройства в представлении "План" выводится еще и вкладка "Штриховка".
  5. В правой панели на вкладке "Слой/Цвет/Тип линии" щелкните на графическом свойстве одного из экранных компонентов (например, "Тип линии") и внесите необходимые изменения.
    Напоминание: Более подробную информацию см. в разделе "Редактирование экранного представления".
