Создание обозначения на основе AutoCAD из существующего обозначения или блока
  1. Если нужно, откройте в Конструкторе содержимого параметрический мультивидовой элемент.
  2. В обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Плоскость обозначений и аннотаций" и установите флажок "Видимость".
    Прим.: Хотя данная операция делает плоскость видимой в области рисования, ее положение по оси Z в мировой системе координат (МСК) существенно выше начала координат МСК, так что для отображения плоскости, возможно, понадобится уменьшить масштаб изображения. Также, если нужно, можно изменить положение плоскости.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Плоскость обозначений и аннотаций" и выберите команду "Задать вид".
    Эта операция изменит направление взгляда на вид сверху (в плане), который является видом по умолчанию для плоскости и общепринятым видом для создания условных обозначений.
  4. В обозревателе элементов разверните узел "Плоскость обозначений и аннотаций", щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Проектные блоки" и выберите команду "Вставить блок AutoCAD".
  5. В диалоговом окне "Вставка" нажмите кнопку "Обзор", переместитесь к чертежу, содержащему обозначение или блок, который необходимо вставить, и выберите его.
  6. В качестве значения свойства "Имя" выберите имя обозначения или блока.
    Прим.: Если в чертеже содержится только одно обозначение или блок, вместо них можно выбрать имя чертежа. В этом случае также нажмите кнопку "Расчленить" для расчленения блока уровня чертежа, содержащего все блоки на чертеже. Эта операция открывает доступ к одному блоку в чертеже, чтобы программа смогла извлечь его.
  7. Задайте точку вставки, масштаб и угол поворота и нажмите кнопку "ОК".
    Или же можно установить флажок "Указать на экране" для одного или нескольких этих параметров, чтобы задать значение при вставке обозначения или блока.
  8. На чертеже, если нужно, задайте точку вставки и угол поворота.
  9. Введите д (да) или нажмите Enter для использования блока в качестве условного обозначения.
  10. Укажите, следует ли удалять исходную геометрию обозначения:
    • Введите н (нет) и нажмите Enter для сохранения исходной геометрии в элементе.
    • Введите д (да) или нажмите Enter для удаления исходной геометрии.
    Программа расчленяет обозначение или блок и добавляет элемент "Проектный блок" к узлу "Плоскость обозначений и аннотаций" в обозревателе элементов.
    Добавление проектного блока
    "Проектный блок" представляет собой добавленный условный блок. Обычно создается только одно обозначение, поэтому в элементе имеется только один "Проектный блок".
  11. При необходимости добавьте аннотацию к условному обозначению.
  12. Если нужно, задайте использование условного обозначения на виде сверху (в плане) вместо экранных представлений 1 линией или 2 линиями формируемого на основе модели вида:
    • В обозревателе элементов нажмите .
    • В диалоговом окне "Настройка" выберите "Представление обозначения на виде в плане" и нажмите "ОК".
  13. Нажмите ("Сохранить семейство элементов").
  14. Щелкните для закрытия окна обозревателя элементов.
