Добавление пользовательской графики в качестве экранного компонента
Можно добавить пользовательские блоки к экранным представлениям некоторых объектов инженерных систем. Например, можно добавить пользовательские блоки к участкам трубопроводов механической системы для добавления символики, которая определяет подвески.
Создание пользовательского компонента для объекта инженерных систем
  1. Нарисуйте пользовательский компонент и сохраните его в качестве блока.
  2. Выберите объект систем здания, затем на вкладке "Отображение" палитры свойств щелкните ("Изменить отображение объекта").
  3. В диалоговом окне "Отображение объектов" выберите вкладку "Графические свойства".
  4. Выберите любое экранное представление, за исключением одного из экранных представлений "План", и щелкните на (Редактировать свойства объекта).
  5. В диалоговом окне "Свойства экрана" выберите вкладку "Прочие".
    Прим.: Если вкладка "Прочие" недоступна, выбранный объект инженерных систем не поддерживает пользовательскую графику в качестве экранного компонента.
  6. Под пунктом "Компоненты изображения" нажмите "Добавить".
  7. В окне диалога "Пользовательский блок" нажмите "Выбрать блок".
    В диалоговом окне "Выбор блока" выберите блок, который был создан.
  8. Для задания масштаба в диалоговом окне "Пользовательский блок" в разделе "Масштабировать" задайте масштаб для блока, основанный на размере объектов блока.
    Имеется возможность выбрать из вариантов "Ширина", "Высота", "Глубина", "Сохранить пропорции XY" или комбинацию этих опций.
  9. Для зеркального отражения блока при вставке для параметра "Симметрия" задайте направление, в котором блок будет отражен:
    • "Обратить по X" создает зеркальное отражение блока в направлении оси X вдоль кривой сегмента.
    • "Обратить по Y" создает зеркальное отражение блока в направлении оси Y.
    • "Обратить по Z" создает зеркальное отражение блока в направлении оси Z.
  10. Чтобы вставить копию блока, задайте для параметра "Точка вставки" позицию блока на объекте, выбрав координаты X, Y и Z точки на кривой сегмента.
    Внимание: При выборе "Повторить отображение блока" в разделе "Множественное размещение" точка вставки будет недоступна (затенена).
  11. Для задания смещения для блока в разделе "Смещение точки вставки" введите расстояния для направлений X, Y или Z от кривой сегмента.
  12. Для повтора вывода блока вдоль сегмента в разделе "Множественное размещение" выберите "Повторить отображение блока" и введите расстояние для параметров "Смещение в начале" и/или "Смещение в конце" и "Интервал".
    Точка вставки первого блока расположена в местоположении начала смещения. Затем вывод блока повторяется, причем копии располагаются согласно указанному расстоянию для интервала между блоками. Последний блок помещается в местоположении конца смещения или около него, чтобы обеспечить равный интервал между блоками, основанными на указанном расстоянии.
  13. Трижды нажмите "ОК".
