Для семейства элементов или отдельного размера элемента можно добавить дополнительные данные-свойства, которые могут использоваться для упрощения идентификации элементов в ходе проектирования или расширения специфицируемых сведений набора свойств. С помощью Конструктора содержимого добавляются пользовательские параметры с пользовательскими атрибутами, включая описание, тип хранения данных, тип данных, единицы измерения и видимость. Пользовательские данных могут использоваться для таких свойств, как изготовитель, стоимость или даже цвет. Также можно добавить параметры, выбрав их из списка стандартных параметров на основании типа элемента, например материал или сортамент. Имеется возможность хранения значений свойств как таблицы или списка значений, постоянного значения или вычисляемого значения. Для получения дополнительной информации см. раздел "Общие сведения о размерах элементов".
Можно назначить параметры добавленных данных набору свойств для расширения спецификации. Для обеспечения распознавания параметра следует использовать одно и то же имя как для параметра данных, так и для свойства в наборе свойств. Можно добавлять пользовательские свойства к любому набору свойств на чертеже. Также можно создавать пользовательские наборы свойств, основанные на вновь созданных элементах и параметрах пользовательских данных, добавленных к элементам. Более подробную информацию см. в разделе "Сбора проектных данных".
