Процедура добавления врезки к сегменту трубы
Врезку можно добавить перпендикулярно к осевой линии трубы, а затем повернуть вокруг трубы на любой угол. Простейшим способом добавления врезки является присоединение сегмента трубы к соединителю на кривой существующего сегмента. Если в настройках компоновки труб врезка указана в качестве типа присоединения, она вставляется автоматически, соединяя новый сегмент с существующим сегментом.
  1. В рабочем пространстве "Трубопроводы", выберите вкладку "Главная" панели "Создание" раскрывающегося меню "Инструменты" Инструменты .
  2. В инструментальной палитре "Трубопроводы" выберите фитинг, заглушку или врезку.
  3. На палитре свойств в разделе "Общие" щелкните значок элемента.
  4. В диалоговом окне "Выбор элемента" выберите элемент из каталога.
    Диалоговое окно "Выбор элемента"
    В разделе "Выбор элемента из каталога" элементы трубопровода в профилях "США, британская" и "США, метрическая" организованы по типам материалов. Для более подробной информации см. раздел "Каталог элементов трубопровода".
  5. Чтобы развернуть содержимое таблицы параметров, выберите "Показать/Скрыть дополнительные параметры".
  6. В разделе "Фильтр по размерам" установите фильтр списка элементов.
    Прим.: Элементы, которые можно добавить, определяются в папках каталогов элементов и содержимого.
  7. Выберите какой-либо размер элемента и нажмите "ОК".
  8. В чертеже наведите курсор на место в сегменте трубы, куда требуется добавить врезку.
  9. Выберите соединитель на кривой трубы
    Совет: В режиме "1 линия" соединитель на кривой трубы отображается при наведении курсора на осевую линию трубы. В режиме "2 линии" соединитель на кривой трубы отображается при наведении курсора на линии контура трубы.
  10. (Дополнительно) Чтобы после размещения врезки изменить точку вставки, введите sl и задайте новую точку вставки.
  11. Введите угол поворота врезки вокруг трубы или задайте угол с помощью компаса.
  12. Совет: Повернуть только что добавленную врезку можно с помощью ручек поворота.
