Редактирование электрических соединителей устройства
Прим.: Необходимо ознакомиться с разделом справочной системы "Конфигурирование электрических соединителей устройства" перед началом процедуры, описанной в данном разделе.
Редактирование электрических соединителей устройства выполняется в окне "Электрические свойства".
При изменении соединителя следует иметь в виду следующее:
При редактировании соединителей группы выбранных устройств следует также иметь в виду следующее:
Для редактирования электрических соединителей устройств
Необязательная операция назначения соединителя цепи
Укажите свойства соединителя
  1. Выберите устройства и щелкните вкладку "Устройство" панель "Цепи" Свойства цепей .
  2. В окне "Электрические свойства" выберите соединитель.
  3. При необходимости можно выполнить фильтрацию списка доступных цепей, выбрав панель из списка "Показать цепи панели" и указав значения для свойств соединителя.
    В поле "Цепь" можно выбирать цепи текущего чертежа и, если это определено в текущем чертеже, базы данных электрического проекта, согласующиеся со значениями, заданными для свойств соединителя, и относящиеся к типу системы "Общие". Если тип системы выбранного соединителя на всех устройствах одинаков, к вариантам выбора будут относиться также цепи этого же типа системы ("Энергоснабжение и освещение" или "Прочие"). Но если тип системы соединителя различен на разных устройствах, количество вариантов выбора будет ограничено в соответствии с заданными для устройств значениями свойств.
    Рядом с именем каждой цепи отображается значение текущей нагрузки на цепь. Эта нагрузка представляет собой общую нагрузку на цепь в соответствии с данными всех относящихся к этой цепи чертежей, включая и базу данных электрического проекта.
  4. Для поля "Цепь" выполните одну из следующих операций:
    • Выберите цепь, всем устройствам которой будет назначен выбранный соединитель.
    • Выберите "Не назначено", чтобы отменить на устройствах все назначения цепей.
    Прим.: Как только цепь выбрана, значение "Система" становится недоступным для редактирования. Если соединителю соответствует тип системы "Энергоснабжение и освещение", то значения полей "Напряжение" и "Количество полюсов" также недоступны для редактирования. Это предотвращает внесение изменений, не согласующихся с выбранной цепью.
  5. В группе "Значение" укажите значения свойств соединителя.
    Описания каждого из свойств см. в разделе "Конфигурирование электрических соединителей устройства".
  6. Если используется база данных электрического проекта, то в случае, когда открыто несколько чертежей, можно перезагрузить в каждый открытый чертеж последние данные из базы данных. Это приводит к обновлению информации о цепях в каждом чертеже. Например, если осуществлялось редактирование нагрузки устройства или изменялось указанное для этого устройства назначение цепи, можно загрузить базу данных электрического проекта во все другие открытые чертежи, чтобы в них были отражены внесенные изменения.
