Редактирование фитинга кабельного лотка или короба
  1. Выберите фитинг.
  2. В зависимости от выбора:
    • Для кабельного лотка: щелкните вкладку "Фитинг кабельного лотка" панель "Редактирование" Редактирование фитинга , чтобы открыть диалоговое окно "Изменить фитинг кабельного лотка".
    • Для короба: на палитре свойств на вкладке "Общие" щелкните изображение элемента, чтобы открыть диалоговое окно "Выбор элемента".
  3. Нажмите "Показать/Скрыть дополнительные параметры элемента", чтобы увеличить или уменьшить объем отображаемой в этом окне информации.
    Совет: Для кабельного лотка: сначала щелкните "Подробности", чтобы отобразить данный параметр.
  4. Выполните редактирование фитинга:
    Если требуется изменить... то для кабельного лотка... то для короба...
    подтип элемента, в папке типов элементов выберите другой подтип.
    Прим.: Подтип элемента изменить можно, однако возможность изменить тип элемента отсутствует. К примеру, невозможно заменить отвод тройником.
    укажите элемент из каталога.
    параметры, например, размер или тип соединения, перейдите на вкладку "Фильтр элементов" и задайте параметры, в соответствии с которыми будет выполняться фильтрация списка доступных размеров элементов. Затем выберите элемент из списка "Имя размера элемента". в области "Фильтр по размерам" укажите размеры для настройки фильтра.
    размер, выберите размер для имени размера элемента, затем выберите элемент из списка "Имя размера элемента". в области "Выбор размера элемента" укажите размер элемента.
