Откройте чертеж, содержащий данные зоны, анализ которых требуется выполнить.
Прим.: Для анализа всего здания необходимо прикрепить зоны и пространства во внешних ссылках к зонам, расположенным в текущем чертеже. При экспорте программа автоматически выявляет смежные пространства и типы поверхностей пространств.
Выберите вкладку "Анализ"панель "ОВК"Экспорт в gbXML.
Щелкните Экспорт gbXML.
Если необходимо, выполните прокрутку для отображения дополнительных параметров экспорта.
В открывшемся диалоговом окне укажите параметры экспорта в gbXML:
Имя файла: укажите имя и местоположение файла.
"Выбрать объекты": в диалоговом окне автоматически распознаются все зоны в текущем чертеже. Зоны на ссылочных чертежах можно экспортировать только в том случае, если они присоединены к одной из зон на текущем чертеже. Если в диалоговом окне отображаются не все зоны, щелкните "Выбрать объекты" и выберите требуемые зоны.
"Тип здания": укажите тип здания и почтовый индекс, который может использоваться внешней программой анализа данных.
"Ход выполнения": нажмите кнопку "Начало", чтобы запустить процесс экспорта данных.
Результат: если во время экспорта возникнут ошибки, открывается журнал событий, позволяющий просмотреть сообщения об ошибках. Просмотреть журнал событий можно в любое время, нажав "Просмотреть журнал событий".
Теперь файл gbXML можно использовать в различных расчетных программах.
