Переопределение фитинга
Пользователь может переопределить настройки трассировки и указать другой элемент, который надлежит использовать при построении участка. Например, если в каком-либо участке необходимо использовать врезку с резьбой, а не принятую по умолчанию врезку со сварным соединением встык, эту принятую по умолчанию врезку можно переопределить.
Элемент, заданный по умолчанию, при переопределении остается действующим до момента завершения выполнения команды добавления труб. При следующем добавлении труб снова будет использоваться элемент, заданный по умолчанию в настройках трассировки.
Прим.: Если команда добавления труб активна, вместо элемента по умолчанию используется элемент, заданный переопределением.
  1. Добавьте трубу, как описано в разделе "Создание системы трубопроводов".
  2. На палитре свойств откройте элемент "Дополнительно", затем в разделе "Параметры трассировки" щелкните , чтобы открыть диалоговое окно "Настройки фитингов".
    Диалоговое окно "Настройки фитингов"
    Таблица "Настройки фитингов" содержит текущее описание и диапазон размеров из каталога, а также список доступных типов и элементов. Если значение недоступно, в таблице отображается прочерк "- -".
  3. В диалоговом окне "Настройки фитингов" выберите тип фитинга, который необходимо переопределить.
  4. Выберите элемент из списка.
  5. Укажите точки для построения участка.
    Переопределенный элемент автоматически вставляется в компоновку.
    Переопределение удаляется после выполнения команды PIPEADD. При следующем выполнении команды PIPEADD снова используется элемент по умолчанию в соответствии с применяемой настройкой трассировки.
