Просмотр и решение проблем пересечений
Когда чертеж открыт, щелкните вкладку "Анализ" панель "Сведения" Контроль пересечений . На палитре "Контроль пересечений" щелкните , чтобы начать анализ. По завершении анализа перейдите на вкладку "Контекстное редактирование" на ленте, чтобы вывести панель "Контроль пересечений".
Панель "Контроль пересечений"
В таблице ниже приведена информация, посвященная просмотру и решению проблем пересечений:
Чтобы... следует...
сортировать элементы, приведенные в списке палитры контроля пересечений щелкнуть на имени заголовка столбца, чтобы выполнить сортировку по этому столбцу
зумировать пересечение в палитре "Контроль пересечений" выберите какое-либо пересечение
Прим.: Для зумирования пересечения на чертеже с использованием палитры необходимо включить режим зумирования, выбрав параметр "Включить режим зумирования".
перемещаться по пересечениям в списке или на чертеже нажмите кнопку "Предыдущее пересечение" или "Следующее пересечение" на панели "Контроль пересечений"
автоматически показывать одно или более пересечений на панели "Контроль пересечений" нажмите "Зумировать" для переключения режима зумирования, после чего выберите в чертеже одно или несколько пересечений
выбрать и выделить области пересечений в списке щелкните "Выбрать формообразующие элементы для выделения пересечений в списке", затем в чертеже выберите пересечение и нажмите клавишу Enter
удалить пересечения с чертежа или из списка выберите в чертеже одно или несколько пересечений и нажмите клавишу DELETE
Прим.: Выбор пересечений и удаление их из чертежа не приводят к автоматическому удалению их из списка.
скрыть палитру контроля пересечений для расширения области просмотра чертежа
Прим.: Для перехода от одного пересечения к другому нужно использовать кнопки "Следующее пересечение" или "Предыдущее пересечение" на панели "Контроль пересечений".
щелкнуть "Скрыть панель".
решить проблемы пересечений использовать инструменты или команды для добавления или изменения объектов MEP
Прим.: Решение проблем пересечений не приводит к автоматическому удалению их из списка и с чертежа. Необходимо либо снова запустить функцию анализа пересечений, либо удалить пересечения вручную. Помимо этого, необходимо повторно выполнить анализ для просмотра новых пересечений, которые могли возникнуть при добавлении объектов.
