Поведение элемента на основе блоков
В среде построения на основе блоков определение элемента начинается с задания поведения для семейства элементов. Для каждого размера элемента в семействе элементов характерно одно и то же поведение. После этого задаются тип, подтип, ключ слоя и метод вставки для каждого семейства элементов.
Тип элемента
Тип элемента ссылается на основную категорию для семейства элементов. Он определяет уникальные характеристики и особенности поведения для размеров элементов, такие как способность назначения аннотаций потоков для размера элемента ОВК. Типы предварительно заданы в приложении и не могут быть изменены. Поэтому следует выбирать тип, сходный с размерами элементов.
Пример диалогового окна "Конструктор мультивидового блока МЕР (Новый элемент)"
Подтип элемента
Подтип элемента - это вложенная категория для семейства элементов. Она подходит для группировки подобных элементов. Подтип может использоваться как способ фильтрации при выборе элементов в диалоговых окнах добавления и изменения. Поэтому для упрощения идентификации следует выбирать описательное имя подтипа. Также можно ввести новый подтип, если необходимый подтип в списке отсутствует.
Ключ слоя
Ключ слоя назначается для семейства элементов в целях автоматического размещения размеров элемента на соответствующий слой. Для всех размеров элемента семейства элементов используется один и тот же ключ слоя. При добавлении к чертежу элемента с заданным ключом слоя элемент размещается на том слое, на который он назначен. Например, согласно стандарту именования слоев Aecb (AecbLayerStd4.dwg) и связанному с ним 256-цветному стилю ключей слоев Mech — AIA ключ слоя "Установка кондиционирования воздуха" создает соответствие со слоем M-HVAC-Eqpm. При добавлении на чертеж установки кондиционирования воздуха она назначается на слой M-HVAC-Eqpm. Для выбора в Конструкторе содержимого доступны только те ключи слоев, которые являются стандартными для стиля ключей слоев, выбранного для текущего чертежа. Дополнительные сведения о ключах слоев см. в разделе .
Метод вставки
Существует два метода вставки для размещения элементов на чертеже: закрепление якорем и вставка в разрыв.
Если элемент вставляется по методу закрепления якорем, то он прикрепляется к выбранному сегменту или объекту. В этом случае элементы ведут себя как один элемент. Например, для жалюзийной решетки определен метод вставки с закреплением якорем. При добавлении жалюзийной решетки к чертежу она закрепляется якорем на сегменте. При перемещении сегмента жалюзийная решетка перемещается вместе с ним.
Если элемент вставляется с разрывом, вставка элемента выполняется в разрыв в выбранном сегменте или объекте. Элемент остается отдельным компонентом. Например при добавлении к сегменту клапана сегмент разрывается на два отдельных сегмента. Можно перемещать клапан вдоль участка, в этом случае будет выполняться соответствующая обрезка или растяжение соединяющих сегментов.
Элементы, вставляемые по методу "в разрыв", иногда называют линейными элементами.
Чтобы обеспечить возможность выбора метода вставки при добавлении элемента на чертеж следует задать оба метода вставки во время определения элемента. Для того чтобы элемент вел себя при вставке подобно стандартному блоку AutoCAD®, при определении элемента не следует задавать метод вставки.
