Если программа не находит в указанной таблице расходов строки соответствия для данного устройства, назначение данному устройству принимаемых по умолчанию значений расхода не выполняется. Для того чтобы можно было использовать преимущества применения принимаемых по умолчанию значений, следует создать таблицы расходов, соответствующие имеющимся сантехприборам, и использовать их.
При выполнении расчетов размеров для линий сети ВК программа использует значения расхода, примененные к устройствам данного чертежа. Если планируется определение размеров линии ВК, следует вначале определить, какие таблицы размеров будут использоваться, и проверить их точность.
Программа содержит пример таблицы расходов, созданной с учетом промышленных стандартов. Но пользователь или диспетчер оформления должны создать таблицы расходов, соответствующие требованиям конкретного проекта и применяемым нормам законодательства, таким как "Единый санитарно-технический кодекс". Можно руководствоваться образцом таблицы расходов.
