Создание 3D-модели для мультивидового блока MEP на основе блоков
Данная процедура служит для создания 3D модели мультивидового элемента на основе блоков. Для поддержки автоматического формирования видовых блоков Конструктором содержимого блок модели должен быть создан с помощью тел AutoCAD® в стандартной мировой системе координат (МСК) AutoCAD.
Прим.: Для обеспечения правильного отображения скрытых линий при размещении мультивидового элемента на чертеже удостоверьтесь в создании для модели элемента единого тела с использованием тел-примитивов AutoCAD.
  1. Создайте 3D модель размера элемента.
  2. Для добавления к модели точек, упрощающих размещение соединителей, введите точку, нажмите клавишу Enter и с помощью объектной привязки укажите центр соединителя на 3D-модели.
    Добавьте объекты-точки AutoCAD в местах центров для всех соединений. Эта операция позволит использовать объектную привязку "Узел" для выбора точек соединений при назначении соединителей.
  3. Выберите Вкладка "Вид" панель "Координаты" "МСК" , чтобы перед созданием блока задать в качестве пользовательской системы координат (ПСК) мировую систему координат (МСК).
  4. Убедитесь в том, что геометрия создана на слое 0 и для цвета и типа линий назначено значение "ПоБлоку", а для веса линий — "ПоСлою". Это поможет обеспечить управление отображением для размера элемента.
  5. Выберите вкладку «Вставка» панель «Определение блока» Создать блок .
    Откроется диалоговое окно "Определение блока".
  6. В диалоговом окне "Определение блока" введите имя блока модели.
    При сохранении блока модели используйте стандартный подход к присвоению имен, отражающему семейство элементов и размер элемента. Например, блок модели для монтируемой на крыше установки кондиционирования воздуха офисного здания с размером выходного патрубка 24 x 24 дюйма можно было бы назвать "УКВ, офисное, на крыше, 24x24 — модель".
  7. В области "Объекты" нажмите кнопку "Выбор объектов" и выберите геометрию, которая будет составлять блок модели.
    Диалоговое окно временно закрывается, позволяя выбрать объекты для блока. По окончании выбора объектов нажмите ENTER. Диалоговое окно открывается снова.
  8. В области "Объекты" установите флажок для одного из следующих параметров:
    • Сохранить. Сохранение выбранных объектов на текущем чертеже в их исходном состоянии.
    • Преобразовать в блок. Замена выбранных объектов экземпляром блока.
    • Удалить. Удаление выбранных объектов после определения блока.
  9. В области "Базовая точка" нажмите кнопку "Указать точку" и выберите точку вставки блока модели.
    В качестве опорной точки расположения блока используется точка вставки или базовая точка. Местоположение точки вставки непосредственно влияет на размещение размера элемента при его добавлении на чертеж.
  10. В области "Описание" введите текст, помогающий в идентификации видового блока и облегчающий его извлечение.
  11. Чтобы связать гиперссылку с элементом, нажмите кнопку "Гиперссылка", выберите файл или интернет-страницу и дважды нажмите "ОК".
    Блок модели сохраняется в текущем чертеже.
