Функция контроля пересечений позволяет выполнять проверку пересечений между объектами MEP или между объектами MEP и элементами здания. Например, при проектировании систем подающих воздуховодов и воздуховодов рециркуляции можно исключить пересечение этих двух систем друг с другом. Также можно убедиться в том, что системы воздуховодов не пересекаются ни с какими архитектурными или структурными объектами.
Запуск функции контроля пересечений
- Выберите
- В палитре контроля пересечений, в разделе "Объекты MEP", выберите типы объектов инженерных систем здания, которые необходимо проверить на пересечения с другими инженерными системами здания или архитектурными и структурными объектами. Чтобы выбрать или отменить выбор всех объектов, следует щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Выбрать все" или "Очистить все".
- В разделе "Элементы здания", выберите типы архитектурных и структурных объектов, которые необходимо проверить по отношению к объектам MEP. Чтобы выбрать или отменить выбор всех элементов, следует щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Выбрать все" или "Очистить все".
- Для проверки минимальное расстояние в светуов следует указать, должна ли выполняться проверка минимальных расстояний в свету и "мягких" пересечений. Если для этого параметра выбрано значение "Да", тогда следует указать величину минимального расстояния в свету для всех типов объектов.
- Щелкните "Начать анализ пересечений" .
