В AutoCAD MEP 2021 toolset есть два типа привязок.
, позволяющие осуществлять привязку точек объектов чертежа к геометрическим точкам других объектов. Например, можно осуществить привязку к конечной точке линии или к точке пересечения двух линий. Существует два типа привязок AutoCAD MEP 2021 toolset: концевые соединители (которые часто называют просто соединителями) и гибкие соединители. Концевые соединители используются для соединения новых объектов с конечными точками уже существующих. Гибкие соединители используются для присоединения новых объектов к уже существующим в любой точке, расположенной вдоль осевых линий последних.
Когда используются привязки AutoCAD MEP 2021 toolset, программа при необходимости осуществляет вставку соответствующего фитинга, как показано ниже в примере добавления ветви трубы.
Привязка трубы к существующему участку с помощью соединителя на изгибе трубы
Полученная в результате ветвь со вставленным фитингом
Если привязки AutoCAD MEP 2021 toolset включены, они остаются включенными, пока пользователь не отключит их. Если привязки выключены во время использования команды «Добавить», соответствующая привязка AutoCAD MEP 2021 toolset будет включена только для этой команды. Например, если все привязки AutoCAD MEP 2021 toolset выключены, и пользователь запускает команду «Добавить» для добавления линии сети ВК, будут включены привязки «Кривая трубы» и «Соединитель трубы». При выходе из команды "Добавить" эти привязки будут отключены.
