Данная процедура служит для добавления размеров, позволяющих задать габаритный размер модели по умолчанию.
- Для определения общей длины магистрального участка в обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Размеры модели" и выберите команду "Добавить расстояние".
Прим.: Для значений постоянных параметров можно задать постоянный размер или не добавлять размер и использовать значение по умолчанию, основанное на фактическом размере геометрии. Если размеры не добавляются, параметр и его значение не отображаются во время выбора размера элемента.
- Выберите элемент модификатора магистрального участка в области моделирования и укажите место для вставки размера.
В модели размещается значение длины (LenB1); оно добавляется к узлам "Параметры модели" и "Параметры размера" в обозревателе элементов. Значение LenB1 принимается по умолчанию на основании расстояния выдавливания элемента; допускается его изменение.
- Для определения общей длины ответвления в обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Размеры модели" и выберите команду "Добавить расстояние".
- Выберите элемент модификатора ответвления в области моделирования и укажите место для вставки размера.
В модели размещается значение длины (LenB2); оно добавляется к узлам "Параметры модели" и "Параметры размера" в обозревателе элементов. Значение LenB2 принимается по умолчанию на основании расстояния выдавливания элемента; допускается его изменение.
- Для изменения значения по умолчанию или для задания рассчитанного значения для длин магистрального участка и ответвления в обозревателе элементов разверните узел "Параметры модели", щелкните правой кнопкой мыши на длине и выберите "Редактировать".
Выводится диалоговое окно "Параметры модели".
Пример диалогового окна "Параметры модели"
- Дважды щелкните на значении в поле "Формула" для LenB1 и введите формулу для суммы диаметра магистральной части и половины диаметра магистральной части: (D1 + ( D1 * 0.5)).
Совет: Нажмите кнопку "Калькулятор" для получения доступа к модулю "Equation Assistant".
- Дважды щелкните значение в поле "Формула" для LenB2, введите формулу (0,75 * D1) и нажмите кнопку "Закрыть".
В области моделирования выполняется обновление элементов модели с учетом измененных размеров.
