В AutoCAD MEP 2021 toolset к компонентам на основе стилей относятся условные обозначения, устройства, панели и сантехнические фитинги. Каждый элемент определяется стилем. Предусмотрена возможность создания определения стилей с помощью Диспетчера стилей или одного из инструментов преобразования, предоставляемых программой Местом хранения компонентов на основе стилей могут служить отдельные чертежи. Однако лучше хранить компоненты на основе стилей в библиотеках, которые можно упорядочить и использовать с помощью диалоговых окон и электронных таблиц программы.
Определение стиля сходно с определением блока в AutoCAD
, которое содержит всю информацию, относящуюся к конкретному блоку. Определения стиля содержат всю информацию, которая имеет отношение к компонентам на основе стиля. Основное различие между определением блока и определением стиля состоит в том, что определение блока хранит информацию, которая относится только к внешнему виду, в то время как определение стиля также содержит сведения о функции и поведении компонента содержимого. Например, обычное определение обозначения на основе блока содержит геометрию этого обозначения. Определение же на основе стиля содержит геометрию данного обозначения для каждого направления взгляда. Оно также определяет способ обрезки соединительных линий, местоположение и тип интеллектуальных соединителей, используемых для создания усовершенствованных инженерных систем, а также графические свойства данного обозначения.
Ссылка на определения стилей создается при добавлении в чертеж компонентов на основе стиля. В AutoCAD MEP 2021 toolset не предусмотрено копирование информации из определения стиля в область чертежа. Вместо этого устанавливается связь между компонентами на основе стиля и определением этого стиля. Если изменяется определение стиля, выполняется обновление всех ссылок на него.
Местом хранения компонентов на основе стилей могут служить библиотеки. Как правило, чертежи содержат периодически используемые обозначения, такие как условные обозначения, устройства, панели и сантехнические фитинги. Библиотеки компонентов на основе стиля позволяют отказаться от необходимости повторного рисования объектов или выполнения операции их копирования и вставки в разные чертежи. Можно создать компоненты на основе стиля и сохранить их в одном файле чертежа, который будет выполнять роль библиотеки. Затем в окне "Параметры" следует установить связь этого файла чертежа (библиотеки) с данным чертежом, после чего к нему можно будет обращаться с помощью диалоговых окон "Добавить", "Изменить" и таблицы "Выбрать" (доступ к которой осуществляется через палитру свойств).
