Задание стандартных фитингов для определения системы ВК
Когда пользователь во время рисования указывает системы для оборудования, приборов и линий сети ВК, сантехнические фитинги вставляет программа AutoCAD MEP 2021 toolset. Для вставки используются стандартные фитинги, заданные в соответствующем определении системы. Поэтому пользователю необходимо задать стандартные фитинги для используемых в проекте определений сантехнической системы. Фитинги, используемые по умолчанию, можно задать для четырех типов фитингов:
Например, можно указать, что в процессе рисования следует вставлять тройник с опорным фланцем, а не равнопроходной тройник.
Прим.: Если при проектировании необходимы уникальные фитинги, можно переопределить используемые по умолчанию фитинги для отдельного участка трубопровода или добавить фитинг вручную.
Чтобы задать стандартные фитинги для определения сантехнической системы
  1. В рабочем пространстве "Сантехника" выберите вкладку "Управление" панель "Стиль и отображение" раскрывающийся список "Диспетчер стилей" Определения систем ВК .
    Прим.: Другой способ: выберите в чертеже какой-либо фитинг и перейдите на вкладку "Сантехнические фитинги" панель "Общие" раскрывающийся список "Редактировать стиль" Редактировать стиль системы . .
  2. В Диспетчере стилей выберите систему, для которой будут заданы используемые по умолчанию фитинги.
  3. На вкладке "Значения по умолчанию" укажите тип фитинга и нажмите "OK":
    • Колено
      Совет: Во время рисования системы программа при необходимости добавляет в чертеж колена и соответствующие стили колен. Задаваемый здесь тип колена в сочетании с углом колена, добавляемого в компоновку, определяет имя стиля колена (например, "60-градусное колено со стандартным радиусом"). Поскольку стили колен сохраняются в чертеже, пользователь в процессе изменения компоновки имеет возможность применять их к другим коленам.
    • Тройник
    • Тройник вверх
    • Тройник вниз
    • "Крест",
    • Переход
    Прим.: Если список пуст или не содержит нужного фитинга, нажмите "Импорт", выберите фитинг, после чего нажмите "ОК". Поскольку рисование колен осуществляется программой в динамическом режиме на основе направления участка трубопровода, для колен опции импорта не существует.
