Блокировка размеров трубы или фитинга
Пользователь может заблокировать номинальный диаметр (условный проход) существующей трубы или фитинга, чтобы предотвратить их непреднамеренное изменение в процессе внесения изменений в трассировку трубопровода. Например, можно заблокировать диаметр, если участок проходит поблизости от элементов инженерной системы здания или от других систем, компоненты которых могут быть затронуты при увеличении диаметра этого участка.
Чтобы заблокировать номинальный диаметр (условный проход)
  1. Выберите сегмент или фитинг трубопровода, который требуется заблокировать.
  2. В разделе "Размеры" палитры свойств для параметра "Блокировка номинального диаметра (условного прохода)" выберите "Блокировано" (по умолчанию установлено значение "Разблокировано").
  3. Заблокированный список номинальных диаметров (условных проходоа) делается неактивным, и диаметр трубы или фитинга становится недоступным для изменения. Тем не менее, изменить длину или высотную отметку сегмента трубопровода можно. Для отключения размера разблокируйте этот параметр в палитре свойств.
