Настройка правил пробного соединения
  1. Щелкните "Настройка".
  2. В диалоговом окне "Настройка" перейдите на вкладку "Правила компоновки MEP".
  3. В группе "Несоответствие при пробном соединении" выберите правило:
    Если требуется... то...
    подвести элемент к выбранной точке без соединения его с существующим элементом выберите "Не соединять".
    Прим.: Если выбран этот параметр, то при возникновении во время соединения устройств проводами ситуации несоответствия системы, к которой относится провод, системе электрического соединителя на устройстве добавить провод будет невозможно.
    чтобы программа вывела запрос перед тем, как осуществлять соединение с существующей системой выберите "Запрашивать ввод данных пользователем". Если принят вариант установления соединения двух разнородных систем, возможно два варианта действий:
    • Можно установить действительное соединение, изменив систему соединяемого элемента и приведя ее в соответствие с существующей системой.
    • Можно проигнорировать параметр системы и создать недействительное соединение.
    Прим.: Если выбран этот параметр, то при возникновении во время соединения устройств проводами ситуации несоответствия системы, к которой относится провод, системе электрического соединителя на устройстве программа выведет запрос об изменении системы, к которой относится соединитель. Если пользователь не примет изменения системы, добавление провода будет невозможно. На систему, к которой относится устройство и которая определяет лишь то, как устройство отображается на чертеже, все это не влияет.
    всегда соединять элементы и изменять систему, к которой относится элемент, приводя ее в соответствие с существующей системой выберите "Согласовать автоматически и выполнить соединение".
    Прим.: Если выбран этот вариант, то при возникновении во время соединения устройств проводами ситуации несоответствия системы, к которой относится провод, системе электрического соединителя на устройстве пользователь будет иметь возможность добавить провод. Выполняется автоматическое изменение системы, к которой относится соединитель на устройстве. На систему, к которой относится устройство и которая определяет лишь то, как устройство отображается на чертеже, все это не влияет.
