Каждый элемент представляет собой реальный элемент одной из инженерных систем, например фрагмент оборудования, для которого характерны различные представления на разных видах. В среде построения на основе блоков на основе 3D модели размера элемента можно сформировать блоки двумерных (2D) ортогональных видов. Стандартные блоки AutoCAD®, представляющие виды в плане, отметку и модели для элемента, группируются совместно для создания отдельного размера элемента. Обычно каждый размер элемента содержит 6 ортогональных видовых блоков: по одному для каждого направления взгляда (сверху, снизу, спереди, сзади, слева, справа). На следующих иллюстрациях представлены 6 ортогональных видовых блоков установки кондиционирования воздуха.
Ортогональные видовые блоки видов сверху и снизу
Ортогональные видовые блоки видов спереди и снизу
Ортогональные видовые блоки видов слева и справа
В качестве опорной точки расположения блока при вставке используется точка вставки или базовая точка. Все видовые блоки имеют общую точку вставки с координатами 0,0,0 в мировой системе координат (МСК), соответствующую одной и той же точке на блоке модели. Местоположение точки вставки непосредственно влияет на размещение размера элемента при его добавлении на чертеж.
На представленных выше рисунках точка вставки вида модели показана в правом углу нижнего ребра передней стороны. Точка вставки видов сверху и снизу находится в правом углу переднего ребра, причем точка вставки вида сверху смещена на высоту установки кондиционирования воздуха. Точка вставки видов спереди и сзади находится в правом углу нижнего ребра, причем точка вставки вида сзади смещена на ширину установки кондиционирования воздуха. Точка вставки видов слева и справа находится в нижнем углу спереди, причем точка вставки вида слева смещена на длину установки кондиционирования воздуха.
После формирования видовых блоков выполняется их назначение соответствующему экранному представлению на основе направления взгляда, имени и видового блока. При необходимости назначения по умолчанию можно изменить. Можно назначить один и тот же видовой блок нескольким направлениям взгляда, например спереди и сзади, в зависимости от симметрии элемента. Ниже приведены назначения видовых блоков:
Видовой блок | Экранное представление | Направление взгляда |
Сверху | 1 линией | Сверху |
2 линиями | Сверху | |
Снизу | 1 линией | Снизу |
2 линиями | Снизу | |
Спереди | 1 линией | Спереди |
2 линиями | Спереди | |
Сзади | 1 линией | Сзади |
2 линиями | Сзади | |
Слева | 1 линией | Слева |
2 линиями | Слева | |
Справа | 1 линией | Справа |
2 линиями | Справа | |
модели | 1 линией | 3D |
2 линиями | 3D | |
"Модель" | Все направления | |
Обозначение | Схемы | Все направления |
