Задание метода расчета воздуховода
  1. В рабочем пространстве ОВК выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение"раскрывающийся список "Диспетчер стилей"Определения системы ОВК.
  2. В Диспетчере стилей выберите систему воздуховодов в разделе "Определения системы воздуховодов".
  3. На правой панели Диспетчера стилей выберите вкладку "Проектные параметры".
  4. Задайте метод расчета размеров воздуховодов.
    используется, чтобы… то...
    Применить метод постоянной скорости Выберите "Скорость" и введите значение.
    Применить метод равной силы трения Выберите "Сила трения" и введите значение.
    Прим.: В диалоговом окне "Добавить воздуховод" фиксированные значения параметров помечены звездочкой (*). Фиксированное значение параметра применяется только при первоначальном расчете точных размеров воздуховода, на основе которых затем определяются значения размеров, представленные в каталоге. После расчета размеров воздуховода фиксированное значение параметра в диалоговом окне "Добавить" или "Изменить" может не совпадать со значением, указанным на вкладке "Проектные параметры". Для получения дополнительных сведений см. раздел "Методы и инструменты расчета воздуховода".
  5. Укажите значение в поле "Шероховатость" (значение шероховатости материала воздуховода).
  6. Укажите значение в поле "Плотность" (среда, используемая в системе, например, воздух).
    Исходным значением по умолчанию является плотность воздуха на уровне моря при 20 градусах Цельсия (68 градусов Фаренгейта).
  7. Задайте проектные параметры для других систем воздуховодов, по завершении нажмите "OK".
