Определение размеров линий канализации для нескольких этажей
Большинство систем канализации находятся в зданиях, состоящих из нескольких этажей; при этом каждый этаж здания, как правило, представлен на отдельном чертеже. При определении размеров системы канализации, распространяющейся на несколько этажей, следует определить размеры трубопроводов отдельно в каждом чертеже, начиная с верхнего этажа и оканчивая нижним. После этого значения, полученные в результате вычислений для верхних этажей, можно использовать для определения размеров для нижних этажей.
Расчет канализационной системы в трехэтажном здании
  1. Откройте чертеж третьего этажа и выполните следующие действия:
    1. Щелкните на линии сети ВК, расположенной ближе всех к стояку второго этажа, чтобы выбрать этот участок для определения размеров на третьем этаже.
    2. В разделе "Проектные значения" убедитесь в том, что для параметра "Размеры на основе:" выбран вариант "Ответвление".
    3. Обратите внимание на рассчитанное значение параметра "Устройства, подключенные выше по течению". Это значение понадобится при выполнении следующих шагов.
  2. Откройте чертеж второго этажа и выполните следующие действия:
    1. Щелкните на линии сети ВК, расположенной ближе всех к стояку первого этажа, чтобы выбрать этот участок для определения размеров на втором этаже.
    2. В разделе "Проектные значения" выберите для параметра "Размеры на основе:" вариант "Смещение/домашние стоки".
    3. В поле "Устройства, относящиеся к ветвям, присоединенным за пределами данного чертежа" введите значение параметра "Устройства выше по течению", известное из предыдущего шага. Определение размеров выбранного участка выполняется в соответствии с установленными значениями, при этом значение "Размер линии сети ВК" соответственно обновляется.
    4. Обратите внимание на рассчитанное значение параметра "Устройства из стояка выше по течению". Это значение понадобится при выполнении следующего шага.
  3. Откройте чертеж первого этажа и выполните следующие действия:
    1. Щелкните на линии сети ВК, которая расположена ближе всех к главному участку, выходящему из здания, чтобы выбрать этот участок для определения размеров на первом этаже.
    3. Добавьте значения параметров "Устройства, подключенные от стояка выше по течению" для третьего этажа (первый шаг) и "Устройства, подключенные от стояка выше по течению" для второго этажа (второй шаг).
    4. Введите результат для параметра "Устройства из ветвей, подсоединенных за пределами этого чертежа". Определение размеров выбранного участка выполняется в соответствии с установленными значениями, при этом значение "Размер линии сети ВК" соответственно обновляется.
