При работе с данными элементов в табличном представлении Редактора каталогов доступные функции зависят от типа элементов и типа хранения, в котором находятся данные элементы.
Можно вырезать, копировать и вставлять данные элементов из параметра в параметр и вставлять и удалять столбцы параметров. Также можно редактировать и удалять строки значений параметров и редактировать ограниченное количество ячеек атрибутов параметров. Более подробную информацию о типах хранения см. в разделе "Понятие о размерах элементов".
Базовая таблица
При работе с данными элементов, сохраненными в базовой таблице, возможно выполнение следующих операций:
- Редактирование ячеек имени, описания, единиц, типа данных и видимых атрибутов для столбцов пользовательских данных.
- Копирование, вставка и редактирование ячеек значений.
- Копирование, вставка и удаление строк значений.
- Вставка строк значений, созданных с самого начала и на основе копий данных.
- Вставка столбцов пользовательских данных, созданных с самого начала и на основе копий данных.
- Вырезание, копирование и удаление столбцов пользовательских данных.
Списки констант
При работе с данными элементов, сохраненными в списках констант, возможно выполнение следующих операций:
Константы
При работе с данными элементов, сохраненными как константы, возможно выполнение следующих операций:
- Копирование строки значений.
Вычисления
При работе с данными элементов, сохраненными как вычисления, возможно выполнение следующих операций:
Внимание: Будьте аккуратны при работе с формулами вычислений. Допустимость формул зависит от правильного синтаксиса формул и существования параметров, использованных в формуле. Формулы вычисляются в том порядке, в котором параметры представлены в таблице слева направо. Это позволяет использовать результат расчетов в формуле, вычисляемой позднее.
