Настройка размерных диапазонов
  1. В рабочем пространстве "Трубопроводы" перейдите на вкладку "Управление" панель "Стиль и отображение" раскрывающийся список "Диспетчер стилей" Определения настроек трассировки .
  2. Выберите настройку трассировки.
  3. В правой панели перейдите на вкладку "Настройки".
  4. В поле "Элемент" выберите тип элемента.
    Список элементов содержит все элементы (без фильтра), имеющиеся в каталоге трубопровода для данного типа элемента.
    • Если в ходе компоновки трубопровода в качестве типа элемента выбран вариант *НЕТ*, то, если геометрия данной компоновки требует выбора типа элемента, программа выведет запрос о выборе элемента.
    • При выборе элемента, ни один из размеров которого не совпадает ни с одним другим элементом, выполняется сброс этих других элементов на *НЕТ*. После этого необходимо вновь выполнить выбор. В таких ситуациях выводится соответствующее уведомление, так что пользователь может подтвердить или отменить выбор элемента.
  5. Чтобы задать верхний и нижний пределы для диапазона размеров, выполните следующие действия:
    Если требуется задать... то...
    верхний предел выберите размер для параметра "Верхний предел размера". Пользователь может выбрать размер в списке "Номинальный диаметр (условный проход)", где присутствуют значения, общие для всех элементов, выбранных в диапазоне размеров.
    Нижний предел следующего диапазона размеров (при наличии такого диапазона) изменяется в соответствии с верхним пределом текущего диапазона размеров.
    При необходимости выбора размера большего, чем позволяет выбрать список вариантов, выберите для диапазона размеров другие элементы.
    Нижний предел измените значение "Верхний предел размера" для предыдущего диапазона размеров.
    Нижний предел диапазона размеров 1 всегда определяется размером элементов, выбранных в этом диапазоне.
    Совет: Увеличивая или уменьшая верхний предел одного из диапазонов таким образом, чтобы он становился больше или меньше другого верхнего предела, можно менять порядок следования двух диапазонов.
  6. При необходимости введите описание для данного диапазона размеров.
  7. Введите диапазон для нового диапазона размеров.
    Новый диапазон размеров добавляется к списку диапазонов. В качестве его нижнего предела используется размер из каталога, следующий за верхним пределом предыдущего диапазона размеров, а в качестве верхнего предела — самый большой размер, имеющийся в каталоге.
  8. Для удаления диапазона выберите имя диапазона размеров и нажмите "Удалить диапазон размеров".
  9. Прим.: Существует вероятность создания и сохранения недопустимого диапазона размеров. Например, задание верхнего предела, который уже используется в другом диапазоне размеров, может привести к недопустимости этого диапазона размеров. Если диапазон размеров не является допустимым, в определении настройки трассировки для параметра "Верхний предел размера" задано значение "*Недопустимый диапазон размеров*", а в палитре свойств размеры из этого диапазона недоступны в качестве значений номинального диаметра (условного прохода).
