При конфигурировании графики для отображения трубопровода в одну линию тип соединителя приводится в соответствие с блоком графики, который является наиболее точным его представлением в текущем чертеже.
- В рабочем пространстве "Трубопроводы" перейдите на
- В левой панели Диспетчера стилей разверните "Объекты трубопроводов".
- Разверните "Стили графики в 1 линию для труб".
- Выберите стиль.
- В правой панели перейдите на вкладку "Графика в одну линию".
- Для параметра "Блок графики соединителя" выберите блок, соответствующий типу присоединения трубы в левом столбце.
Прим.: При именовании блоков для уникальных типов присоединения используется блок графики Aecb_ConnectionType. Но для многих типов присоединения используется один и тот же блок графики Aecb_StandardPipe1LineGraphic.
- В разделе "Масштабирование выбранного блока" установите флажок "Использовать масштаб аннотаций", чтобы масштаб блока соответствовал размеру аннотаций при выводе на печать.
- Выберите "Переопределить масштаб" и введите значения координат X,Y и Z.
Прим.: Наборы объектов аннотаций функционируют совместно. Масштаб аннотаций определяет, будет ли блок аннотативным. Параметр переопределения масштаба определяет, должен ли блок при масштабировании изменяться вне пределов исходного размера блока аннотации. По умолчанию блоки при масштабировании изменяются до размера номинального диаметра (условного прохода).
